概念:绘图元素的可见性
难度:中级
类和图层的可见性
在绘图为单独的类和图层设置不同的可见性可以使它更容易添加、选择、对齐和编辑对象,并在视口和已保存视图建立所需的外观。可以通过多种方法来控制类和图层的可见性(包括绘图设置全局可见性),可根据您的需要设置特定的类和图层的可见性。
无论可见性设置如何,活动类和活动图层中的对象具有正常可见性。对于处于非活动类和/或图层中的对象,可见性由较低的可见性设置控制。例如,如果一个对象是活动类,因此具有正常可见性,但在设置为灰色的非活动图层,对象为灰色。(请参阅组织绘图,以了解作为构建绘图的构建块的类和图层的讨论。)
类选项和图层选项命令允许您在绘图为非活动类建立全局可见性。当您在类与图层之间切换时,活动类和活动图层总是显示正常。所有其他类和图层显示,可以根据类和图层选项命令进行断开或修改(或未断开或修改)。
这些全局设置为绘图建立最大可见性。单独的非活动类和图层不能用可见性列或可见性工具设置为比类/图层选项设置允许更高的可见性,尽管可以设置为更低可见性(例如设置为不可见或变灰)。
可见性列出现在“组织”对话框、“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)和 Vectorworks 其他地方。它们在绘图中提供类和图层列表,可单独设置为完全可见,不可见,或变灰。
通过单击绘图中的对象,可见性工具(需要 Design Suite 产品)可用于设置特定类和图层的可见性。此外,还有一些工具首选项,可以通过双击工具来快速更改多个类或图层的可见性。
可见性列和可见性工具都能用来为绘图区域和视口设置类和图层可见性。对于按样式设置可见性的视口,类和图层的可见性只能在“编辑视口样式”对话框中编辑(请参阅创建和编辑视口样式)。可见性列也可用于设置已保存视图的可见性。
可见性更改
方法
说明
设置非活动类和设计图层的全局可见性
选择类选项和图层选项命令来设置绘图区域中所有非活动图层的主可见性。
使用类和设计图层选项设置全局可见性
快速打开或关闭多个类或图层
使用可见性工具首选项和双击操作
使用“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品):
“可见性”工具快捷方式
“导航”面板
更改在绘图区域吸附视口中单击对象的单独的类或图层的可见性
从“工具”栏中使用可见性工具模式
使用可见性工具更改图层或类的可见性
在绘图区域设置单独的类/图层的可见性
在“组织”对话框详细视图和其他地方使用可见性列
绘图区域的图层或类的可见性
在视口和已保存视图设置单独的类/图层的可见性
使用“组织”对话框的可见性视图中和其他地方的可见性列;无法从“组织”对话框编辑按视口样式设置的可见性。编辑视口的设计图层时,可以更改视口的类和图层可见性。
视口和已保存视图的图层或类的可见性
创建和编辑视口样式
从设计图层更改视口可见性
不活动的“家具”类设置为正常可见性(左),灰显可见性(中)以及不可见(右)。
Design Suite对象可见性
如果安装了 Vectorworks Design Suite 产品,还可以通过各种方式隐藏或显示特定对象。取决于 Vectorworks 首选项设置,隐藏对象可以是不可见,或显示为重影,亦即隐藏对象以透明蓝色色调显示,以便可以将隐藏对象与通过类或图层可见性设置灰显的对象区分开。隐藏对象无法被吸附和选定,不会显示在视口中,也无法打印或导出。
视图菜单具有以下对象可见性命令。请参阅对象可见性命令。
取消隐藏对象可取消隐藏任何隐藏的对象
仅显示选定对象可隐藏所有未选定的对象
隐藏选定对象可隐藏所有选定对象
通过对象可见性,可以输入用于显示和隐藏对象的自定义条件
可见性工具可以显示或隐藏选定对象。此外,还可以通过双击工具来设置工具首选项,以快速显示或隐藏多个对象。请参阅使用可见性工具更改全局可见性和“可见性”工具快捷方式。
